Какие правила установки и эксплуатации мини-диммера следует соблюдать? Apeyron Electrics 04-10 [Ответы 1]
Вопрос 709828
User_q709828, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки сложного светотехнического оборудования, в том числе данного диммера, рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика. Не используйте устройство при наличии внешних повреждений, а также после сильных падений или ударов. В случае неисправности, обратитесь к квалифицированному специалисту или производителю. Для правильной работы устройства не следует устанавливать мини-диммер вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах. Приборы со степенью защиты IP33 следует использовать только внутри помещений. Суммарная мощность подключаемых лент не должна превышать номинальную мощность источника питания и максимального значения диапазона нагрузки мини-диммера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509606/2
