![Как использовать рукоятку управления частотой вращения двигателя? Honda HSS 655 EW [Ответы 1]](/images/1417646/pimg_3199976.jpg)
Honda HSS 655 EW
Вопрос 709831
Как использовать рукоятку управления частотой вращения двигателя? |
Для регулировки частоты вращения двигателя пользуйтесь данной рукояткой. При обычных условиях эксплуатации устанавливайте в положение «FAST» (высокая частота вращения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509870/15 |
Ответы 0
Надо ли менять масло в редукторе снегоуборщика и какое требуется на долив или замену?
Как управлять направлением и углом выброса снега с помощью направляющей желобы?
