Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации шнеко-роторного сн... Cub Cadet 524 SWE [Ответы 1]
Cub Cadet 524 SWE
Вопрос 709840
User_q709840, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации шнеко-роторного снегоочистителя?
При эксплуатации шнеко-роторного снегоочистителя необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Запрещается заправлять установку в закрытом помещении, при запущенном или горячем двигателе.
- Не подходите близко к вращающимся или горячим элементам конструкции установки.
- Выключите двигатель, извлеките ключ зажигания и наконечник провода к свече зажигания, если вы не работаете с установкой, покинули установку или производятся работы по настройке, техобслуживанию или ремонту.
- Перед постановкой установки в закрытое помещение, необходимо охладить двигатель.
- Храните установку и топливо в безопасном месте, вдали от источников возгорания и в месте, недоступном для детей.
- Используйте только оригинальные или разрешенные изготовителем запасные части и комплектующие принадлежности.
- Замените поврежденные глушители, топливные баки или их крышки.
- Ремонтируйте установку только в специализированной мастерской. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509883/83
