![Какие предостережения необходимо соблюдать при выполнении процедуры очистки возд... Sdmo ST 2.36 H [Ответы 1]](/images/1417688/pimg_2611653.jpg)
Sdmo ST 2.36 H
Вопрос 709846
Какие предостережения необходимо соблюдать при выполнении процедуры очистки воздушного фильтра? |
При выполнении процедуры очистки воздушного фильтра необходимо следовать следующим предостережениям: 1) Запрещается использовать бензин или легковоспламеняющиеся растворители для очистки элементов воздушного фильтра, чтобы избежать возгорания или взрыва. 2) Запрещается запускать двигатель со снятым воздушным фильтром, так как это может привести к преждевременному износу двигателя. 3) Регулярно очищайте воздушный фильтр, чтобы избежать ограничения расхода воздуха через карбюратор и нарушения нормальной работы карбюратора. 4) При очистке поролонового фильтрующего элемента используйте бытовое моющее средство, разведенное в теплой воде, либо негорючий растворитель. Обильно прополоскайте водой и дождитесь полного высыхания элемента. Пропитайте элемент чистым моторным маслом и отжмите его для удаления излишков масла. 5) При очистке бумажного фильтрующего элемента легкими постукиваниями удалите пыль с плоской поверхности или продуйте элемент сжатым воздухом низкого давления в направлении от внутренней поверхности к внешней. Запрещается удалять грязь с помощью щетки, чтобы избежать проталкивания частиц пыли между волокнами вглубь элемента. Замените фильтрующий элемент, если он сильно загрязнен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509912/16 |
