Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства для ре... Аэромед CB-01 СолаВита [Ответы 1]
Вопрос 709849
User_q709849, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства для респираторной гигиены «СолаВита»?
Перед включением сетевого адаптера аппарата в электросеть переменного тока необходимо провести внешний осмотр аппарата и сетевого адаптера, убедиться в отсутствии механических повреждений и неисправностей. Аппарат должен располагаться не ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов и не ближе 5 см от предметов, ограничивающих доступ воздуха. Категорически запрещается работать с аппаратом во взрывоопасных помещениях, включать аппарат с сетевым адаптером в электросеть, параметры которой не соответствуют требованиям руководства, работать с аппаратом при снятой крышке форкамеры и производить работы по чистке аппарата и загрузку соли при включенном в сеть аппарате. Подробные предостережения по использованию аппарата, такие как возрастные ограничения и количество сеансов, можно найти в Приложении 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510154/2
