![Какие операции необходимо выполнить для обслуживания кислородного концентратора? Canta HG-5S [Ответы 1]](/images/1418046/pimg_2196483.jpg)
Canta HG-5S
Вопрос 709879
Какие операции необходимо выполнить для обслуживания кислородного концентратора? |
Для обслуживания кислородного концентратора необходимо выполнить следующие операции: 1) Отсоединить концентратор от розетки электрического питания и протереть всю поверхность прибора мягкой тканью с чистящим средством. Затем протереть поверхность на сухо. Эту операцию следует проводить не реже 1-2 раз в месяц. 2) Чистить фильтр входящего воздуха прибора не менее двух раз в месяц. Для этого нужно снять оба фильтрующих элемента с каркаса фильтра, обработать их чистящим раствором и промыть чистой водой. После этого необходимо просушить элементы фильтра перед повторной установкой в концентратор кислорода. 3) Очистку фильтра воздушного забора следует производить через каждые 3000 часов работы прибора. Для этого нужно открыть нишу на верхней панели прибора, снять лоток временного хранения комплекта прибора, извлечь тканевый фильтр, очистить его с моющим средством, промыть в чистой проточной воде, удалить излишнюю влагу и просушить естественным образом. После этого установить фильтр на место. 4) Заменить плавкий предохранитель, который находится в углублении гнезда электрического питания. Для этого нужно снять крышку с предохранителя и демонтировать его с помощью небольшой отвертки. После замены предохранителя закрыть крышку. Также следует заменить предохранитель в штепселе кабеля электрического питания. 5) Убедиться, что корпус увлажнителя тщательно прикручен к крышке и сам увлажнитель надежно установлен на приборе. Если корпус увлажнителя не плотно закреплен, может произойти поступление атмосферного воздуха во внутренний объем увлажнителя, что приведет к уменьшению концентрации кислорода, поступающего пациенту. Также следует менять воду в увлажнителе не реже одного раза в 2-3 дня для предотвращения образования бактерий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510480/11 |
