Какие шаги нужно выполнить для проверки уровня масла в картере двигателя? Sdmo SH 6000 [Ответы 1]
Sdmo SH 6000
Вопрос 709887
User_q709887, Редмонд
Для проверки уровня масла в картере двигателя следует выполнить следующие шаги:
1) Выверните пробку маслоналивной горловины и вытрите масломерный щуп чистой ветошью.
2) Опустите масломерный щуп (не завинчивая) в маслоналивную горловину.
3) Извлеките масломерный щуп и проверьте уровень масла по щупу. Уровень масла должен находится в пределах заштрихованной зоны на щупе.
4) Если необходимо, долейте в картер двигателя свежее масло соответствующей вязкости до верхнего уровня на масломерном щупе. Удалите потеки масла чистой ветошью.
5) Затем установите на место и вверните до упора пробку маслоналивной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510609/9
