![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении выключа... Arlight SMART-SWITCH [Ответы 1]](/images/1418372/pimg_2197133.jpg)
Вопрос 709893
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении выключателя? |
Перед началом работ необходимо отключить электропитание, а также все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. Также необходимо выбрать соединительные проводники с сечением не менее 0,75 мм2 для надежной фиксации в клеммах панели и обеспечения электрической безопасности. При монтаже рекомендуется произвести тестовое подключение и настройку всех модулей системы. При подключении нагрузки и обесточенных проводов электрической сети необходимо соблюдать порядок подключения проводов, указанный на схеме подключения. После установки выключателя необходимо убедиться, что схема собрана правильно, провода нигде не замыкаются, так как замыкание проводов на выходе выключателя может привести к его отказу. Перед включением питания оборудования необходимо выполнить привязку пульта ДУ или панели управления с использованием кнопки Match. Для сброса всех привязок следует удерживать кнопку МАТСН на выключателе в течение нескольких секунд, а для возврата всех установок к заводским настройкам - удерживать кнопку MATCH в течение 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510944/2 |
