Какие причины могут быть если светодиодная лента не светится и управление с пуль... Arlight LN-RF6B-Sens Black [Ответы 1]
Вопрос 709895
User_q709895, Редмонд
Какие причины могут быть, если светодиодная лента не светится и управление с пульта ДУ не работает?
Возможные причины могут быть следующими:
- Не поступает напряжение питания. Проверьте наличие напряжения.
- Не соблюдена полярность подключения проводов. Проверьте соединения и устраните ошибки. Если система не заработала, замените вышедшее из строя оборудование.
- Нет контакта в соединениях. Тщательно проверьте все подключения.
- Разрядилась батарея в пульте. Замените батарею.
- Пробой выходного транзистора в результате перегрузки или короткого замыкания в проводах. Замените диммер. Данная неисправность не рассматривается как гарантийный случай. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510958/3
