Какие операции нужно выполнить перед эксплуатацией подвесного лодочного мотора? Toyama T2.6CBMS [Ответы 1]
Toyama T2.6CBMS
Вопрос 709911
User_q709911, Редмонд
Перед эксплуатацией подвесного лодочного мотора необходимо выполнить следующие операции:
- Проверить внешние аноды
- Проверить и, при необходимости, заменить внутренние аноды
- Прочистить каналы системы охлаждения
- Проверить защелки
- Проверить топливный фильтр и, при необходимости, заменить его
- Проверить и прочистить топливную систему
- Проверить и прочистить съемный топливный бак
- Заменить масло в трансмиссии
- Проверить холостой ход и, при необходимости, отрегулировать его
- Проверить винт и шпильку
- Проверить датчик температуры двигателя
- Проверить работу дросселя и, при необходимости, отрегулировать его
- Прочистить и, при необходимости, заменить свечу зажигания.
Символ '•' означает проверки, которые можно провести самостоятельно. Символ 'о' означает проверки, которые должны выполняться дилером TOYAMA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511239/10
