![Какие технические характеристики у подвесного лодочного мотора модели f 5bms? Toyama F5BMS [Ответы 1]](/images/1418637/pimg_4197907.jpg)
Toyama F5BMS
Вопрос 709913
Какие технические характеристики у подвесного лодочного мотора модели F 5BMS? |
Технические характеристики подвесного лодочного мотора модели F 5BMS следующие: тип двигателя - четырехтактный, с водяным охлаждением; мощность двигателя - 5 л.с./3,6 кВт; рабочий объем двигателя - 112 см3; количество цилиндров - 1; диаметр/ход поршня - 59х41 мм; максимальное число оборотов в минуту - 5000; обороты холостого хода - 1500-1600 об/мин; тип зажигания - BPR7HS; зажигание - TCI; объем топливного бака - 1,3 л; максимальный расход топлива - 2,0 л/ч; объем масла в картере двигателя - 500 мл; объем масла в редукторе - 100 см3; тип запуска - ручной; система управления - Румпель; переключение передач - Вперед/Нейтраль/Назад; передаточное число - 2,08 (27/13); высота транца - 381 мм; гребной винт - 3-7½"х7"; вес - 25,2 кг; габариты (высота х ширина х длина) - 1029х361х717 мм; тип масла в редукторе - Трансмиссионное гипоидное SAE90. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511244/2 |
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мотора TOYAMA?
Какое моторное масло рекомендуется использовать для подвесного лодочного мотора?
