Какие технические характеристики имеет прибор? Iek Expert 266 TCM-1S-266 [Ответы 1]
Вопрос 709915
User_q709915, Редмонд
Основные технические параметры представлены в таблице 1. Максимальное показание дисплея: 1999 (3 1/2 цифры) с автоматическим определением. Метод измерения: АЦП двойного интегрирования полярности. Индикатор перегрузки: цифра '1' на БСО-дисплее. Индикатор полярности: знак '-' при отрицательной полярности. Защита от перегрузок во всех диапазонах при измерении напряжения и сопротивления без предохранителя. Время измерения: 2-3 измерения в секунду. Изоляция корпуса: двойная, класс II на БСО-дисплее. Индикатор разряда батареи. Категория измерения: II. Функция памяти: 'DATA HOLD'. Возможность подключения измерителя изоляции DT261 на 500 В. Ширина раскрытия клещей: 50 мм. Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529): 1Р20. Напряжение питания: 9 В от батареи типа 'КРОНА' (МЕОА1604, 6Е22). Рабочая температура: от 0 до плюс 40 °C при относительной влажности не более 80%. Высота над уровнем моря: не более 2000 м. Размеры: 230x90x37 мм. Вес: 320 г. Срок службы: 10 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511278/3
