Какие основные технические параметры представлены в таблице 1? Iek Universal M830B TMD-2B-830 [Ответы 1]
Вопрос 709917
User_q709917, Редмонд
Основные технические параметры, представленные в таблице 1, включают максимальное показание дисплея (1999) с автоматическим определением, метод измерения (АЦП двойного интегрирования), время измерения (2-3 измерения в секунду), индикаторы перегрузки, полярности и разряда батареи, категорию измерения (II), защиту от перегрузки, изоляцию корпуса, степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) (IP20), рабочую температуру (от 0 до плюс 40 °C), высоту над уровнем моря (2000 м), напряжение питания (9 В), размеры (126x70x24 мм), вес (150 г), срок службы (10 лет) при относительной влажности не более 80 % и использование батареи типа «КРОНА» (NEDA 1604, 6F22). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511288/3
