![Какие требования и рекомендации по эксплуатации оборудования arlight ka? Arlight LN-IR24B-RGB [Ответы 1]](/images/1419550/pimg_2203688.jpg)
Вопрос 709930
Какие требования и рекомендации по эксплуатации оборудования arlight kA? |
Требования и рекомендации по эксплуатации оборудования arlight kA включают следующие условия: - Эксплуатация только внутри помещений. - Температура окружающего воздуха от -10 до +50 °С. - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °С, без конденсации влаги. - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр. - Соблюдение полярности при подключении оборудования. - Установка оборудования в хорошо проветриваемом месте, избегая закрытых мест. - Избегание установки вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей. - Поддержание температуры устройства во время работы не выше +60 °С. - Предусмотрение доступа для обслуживания при выборе места установки. - Использование источника напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением для питания контроллера. - Проверка правильности сборки схемы, надежности соединений и отсутствия замыканий перед включением. - В случае неисправностей, таких как неподсвечивание светодиодной ленты или неработающее управление с пульта ДУ, рекомендуется проверить наличие напряжения питания, соблюдение полярности подключения проводов, состояние соединений и возможность обратиться к поставщику оборудования при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512871/3 |
