Какие требования и рекомендации по установке и подключению источника питания? Arlight ARJ-KE60200 [Ответы 1]
Arlight ARJ-KE60200
Вопрос 709931
User_q709931, Редмонд
Для установки и подключения источника питания необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключите электропитание перед началом работ. 2. Убедитесь, что источник питания не имеет механических повреждений. 3. Проверьте соответствие выходного тока, мощности и диапазона выходного напряжения источника подключаемой нагрузке. 4. Закрепите источник питания в месте установки. 5. Соблюдайте правильную полярность при подключении нагрузки к выходным клеммам и проводов электросети к входным клеммам. 6. Проверьте правильность подключения всех проводов, чтобы избежать подачи напряжения сети на выходные клеммы источника. 7. Включите электропитание, при этом допустима небольшая задержка включения источника. 8. Дайте источнику поработать 20 минут с подключенной нагрузкой. 9. Проверьте температуру корпуса источника питания, которая не должна превышать +70 °С. Если температура выше, уменьшите нагрузку, обеспечьте лучшую вентиляцию или используйте более мощный источник питания. 10. Отключите источник от сети после проверки. При эксплуатации источника питания также следует учитывать следующие требования и рекомендации: - Не использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения). - Эксплуатировать источник питания только внутри помещений при температуре окружающего воздуха от -20 до +45 °С и относительной влажности воздуха не более 90% при +20 °C без конденсации влаги. - Обеспечить естественную или принудительную вентиляцию, предоставив не менее 20 см свободного пространства вокруг источника питания. - Не нагружать источник питания более 80% от его максимальной мощности. - Избегать установки источника питания рядом с нагревательными приборами или горячими поверхностями. - При использовании нескольких источников питания не устанавливать их вплотную друг к другу. - Не располагать источник питания вплотную к нагрузке или на ней, например, на светильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512902/2
