Какие шаги нужно выполнить для проверки уровня масла в челноке? Typical GC 6850 H [Ответы 1]
Typical GC 6850 H
Вопрос 709940
User_q709940, Редмонд
1) Если машина не была достаточно прогрета для работы, дайте ей поработать вхолостую в течение примерно трех минут. 2) Как только машина прекратит вращение, немедленно поместите бумажку под челнок. 3) Убедитесь, что уровень масла в емкости находится между отметками HI и LOW. 4) Время измерения количества масла бумажкой строго 5 секунд. Передняя втулка приводного вала челнока Бумажка для определения количества капель Плотно прикрепите бумажку на стенку емкости с маслом. Поместите бумажку для определения количества масла (масляных капель) под челнок. Позиция для определения количества масла (капель масла) Емкость с маслом Челнок Станина Около 25 мм Около 70 мм ДОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА МАСЛА В ЧЕЛНОКЕ ВНИМАНИЕ: Будьте особенно внимательны с работающей машиной, поскольку количество масла необходимо проверять на быстро вращающемся челноке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512988/8
