Какие причины и способы наладки пропусков стежков стежков разной длины и смятых... Typical GN794D [Ответы 1]
Typical GN794D
Вопрос 709948
User_q709948, Редмонд
Какие причины и способы наладки пропусков стежков, стежков разной длины и смятых стежков?
Пропуски стежков могут быть вызваны несинхронизацией иглы и петлителя, неправильной заправкой нити, неправильной установкой иглы, неверным или слишком большим натяжением нити, поврежденным кончиком петлителя, погнутой иглой или неправильным положением предохранителя иглы. Для наладки следует отрегулировать синхронизацию иглы и петлителя, правильно заправить нить, установить иглу правильно, отрегулировать натяжение нити, заменить поврежденный петлитель или иглу, отрегулировать положение предохранителя иглы.
Стежки разной длины могут быть вызваны неправильной заправкой нити, неправильной установкой стойки для нитей, неправильным положением нижнего ножа для обрезки нити, неправильным положением ножей для обрезки нити, загрублением поверхности натяжного диска или нитеводителя, затуплением острия иглы, неправильным положением зубчатых реек по высоте или неверным натяжением нити. Для наладки следует правильно заправить нить, установить стойку для нитей правильно, отрегулировать положение нижнего ножа для обрезки нити, отрегулировать положение ножей для обрезки нити или заточить их, отполировать поверхность натяжного диска или нитеводителя, заменить затупленную иглу, отрегулировать положение зубчатых реек по высоте и отрегулировать натяжение нити.
Смятые стежки могут быть вызваны слишком сильным натяжением нити, неправильной регулировкой давления прижимной лапки, неправильным положением зубчатых реек по высоте, неправильным положением ножей для обрезки нити или неправильным соотношением дифференциального двигателя ткани. Для наладки следует отрегулировать натяжение нити, отрегулировать силу давления прижимной лапки, отрегулировать положение зубчатых реек по высоте, отрегулировать положение ножей для обрезки нити или заточить их, отрегулировать соотношение дифференциального двигателя ткани, использовать нить соответствующую номеру иглы и используемому материалу, отрегулировать ширину шва или заменить цепочечный палец игольной пластины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512992/11
