Какие шаги необходимо выполнить для предварительной очистки оборудования после п... Pentax FD-34V2 [Ответы 1]
Pentax FD-34V2
Вопрос 709967
User_q709967, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для предварительной очистки оборудования после процедуры?
10 месяцев назад
1. Сразу после извлечения фиброскопа из тела пациента осторожно удалите все остатки органических веществ с вводимой трубки марлей или аналогичным материалом, смоченным в ферментном моющем растворе.
2. Поместите дистальный конец фиброскопа в моющий раствор и аспирируйте его через канал в течение 5~10 секунд. Для более качественной предварительной очистки несколько раз попеременно аспирируйте раствор и воздух, чтобы обеспечить перемешивание.
3. Установите рычажок на ёмкости с водой в дренажное положение. ВКЛЮЧИВ воздушный насос на источнике света и установив МАКСИМАЛЬНОЕ давление, нажимайте до упора на клапан воздуха/воды на фиброскопе, пока вся вода не выйдет из фиброскопа. Попеременно закрывайте отверстие на клапане и надавливайте на клапан для форсированного выброса слизи, загрязнений и т.д., которые могли попасть через патрубки воздуха и воды.
4. Замочите съемные компоненты эндоскопа в ферментном моющем растворе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513218/57
