Как задать имя файлов создаваемых в папке [folder name] при сохранении фотоизобр... Pentax EPK-3000 DEFINA [Ответы 1]
Вопрос 709976
User_q709976, Редмонд
Как задать имя файлов, создаваемых в папке [Folder name] при сохранении фотоизображений?
Для задания имени файлов, создаваемых в папке [Folder name] при сохранении фотоизображений, выполните следующие действия:
1. На странице 2 вкладки [Setup] выберите [USB file storage setting] (Настройка хранения файлов на USB).
2. Появится экран [USB file storage setting]. Выберите [File name].
3. Выберите нужный пункт и с помощью клавиши [←] или [→] отметьте [Enable] или [Disable]. Выбранная настройка активируется.
В зависимости от выбранных настроек, имя файла может содержать фамилию пациента, идентификатор, 4-значный серийный номер и расширение файла. Если настройка [Enable] активна для фамилии пациента и идентификатора, то имя файла будет иметь следующий формат: (фамилия пациента)_(идентификатор)_(4-значный серийный номер(расширение). Если настройка [Enable] активна только для фамилии пациента, то имя файла будет иметь следующий формат: (фамилия пациента)_(4-значный серийный номер(расширение). Если настройка [Enable] активна только для идентификатора, то имя файла будет иметь следующий формат: (идентификатор)_(4-значный серийный номер(расширение). Если обе настройки [Enable] неактивны, то имя файла будет иметь следующий формат: (8-значный серийный номер(расширение).
Примечание:
- Расширение файла может изменяться в зависимости от настроек [File format].
- 4-значный серийный номер показывает серийный номер начиная с 0001, а 8-значный серийный номер — серийный номер начиная с 00000001. Этот серийный номер увеличивается на 1 каждый раз, когда захватывается изображение, и перестанет записываться при достижении значений 9999 или 99999999.
- Серийный номер будет увеличиваться даже при изменении расширения файла.
- Если указанная папка существует и в ней уже находятся файлы изображений одинакового формата, то номера файлов будут начинаться с номера, равного наибольшему значению серийного номера + 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513286/104
