Какие советы по экономии энергии представлены в тексте? Termica Calida [Ответы 1]
Termica Calida
Вопрос 709989
User_q709989, Редмонд
В тексте представлены следующие советы по экономии энергии:
2.1 Термостатический клапан помогает поддерживать заданную температуру помещения для экономии энергии. Рекомендуется поддерживать температуру воздуха 16-21ºС в спальне или редко используемых помещениях.
2.2 Для экономии энергии рекомендуется снижать температуру теплоносителя при нахождении вне отапливаемого помещения в течение длительного времени.
3.1 При заполнении системы отопления рекомендуется использовать смягченную воду, чтобы избежать образования накипи в системе, что может негативно сказаться на эксплуатации котла. Перед заполнением водой необходимо открыть автоматический выпускной клапан, а затем вращением против часовой стрелки крана подпитки воды открыть клапан воды на заполнение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513551/6
