![Какие технические данные имеет 15 ru-031a/f? Kospel EKCO L2 4 [Ответы 1]](/images/1420087/pimg_2204483.jpg)
Kospel EKCO L2 4
Вопрос 709997
Какие технические данные имеет 15 RU-031A/f? |
Допустимое давление: 0,3 MПa (3 bar) Минимальное давление: 0,05 MПa (0,5 bar) Температура на выходе EKCO.LN2; EKCO.L2: 20 ÷ 85 °C Допустимая температура: 100 °C Габаритные размеры (высота x ширина x длина) EKCO.LN2; EKCO.LN2.p: 710 x 418 x 252 мм Габаритные размеры (высота x ширина x длина) EKCO.L2; EKCO.L2.p: 710 x 418 x 153 мм Масса EKCO.LN2; EKCO.LN2.p: ~24,5 кг Масса EKCO.L2; EKCO.L2.p: ~17,2 кг Патрубки подключения котла: G 3/4" (внутр. резьба) Мембранный расширительный бак EKCO.LN2; EKCO.LN2.p: 6 л Степень защиты: IP 22 Номинальная мощность кВт: 4, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36 Электропитание: 220B~, 380B 3N~ Номинальный потребляемый ток A: 18,3, 27,4, 36,6, 3x6,1, 3x9,1, 3x12,2, 3x18,3, 3x22,8, 3x27,4, 3x31,9, 3x35,6, 3x45,6, 3x54,7 Номинальный ток выключателя макс. тока A: 25, 32, 40, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Минимальное сечение проводов питания мм²: 3x2,5, 3x4, 3x6, 5x1,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 3x10 Максимальное сечение проводов питания мм²: 3x16, 5x16 Максимальный допустимый импеданс сети питания Ω: 0,27, 0,17, 0,15, 0,27, 0,22, 0,13, 0,11, 0,9 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513571/15 |
