Какие технические данные указаны в тексте? Kospel EKCO R2 4 [Ответы 1]
Kospel EKCO R2 4
Вопрос 709998
User_q709998, Редмонд
В тексте указаны следующие технические данные:
- Допустимое давление: 0,3 МПа
- Минимальное давление: 0,05 МПа
- Температура на выходе: от 35 до 85 °C
- Допустимая температура: 100 °C
- Габаритные размеры (высота x ширина x глубина): 660 x 380 x 175 мм
- Масса: около 18 кг
- Патрубки подключения котла: G 3/4" (внутренняя резьба)
- Степень защиты: IP 22
- Номинальная мощность (кВт): 4, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24
- Электропитание: 220B~ или 380B 3N~
- Номинальный потребляемый ток (A): различные значения в зависимости от мощности и типа электропитания
- Номинальный ток выключателя максимального тока (A): различные значения в зависимости от мощности и типа электропитания
- Минимальное и максимальное сечение проводов питания (мм²): различные значения в зависимости от мощности и типа электропитания
- Максимальный допустимый импеданс сети питания (Ω): различные значения в зависимости от мощности и типа электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513585/9
