![Какие элементы управления и отображения содержит приемник freshwell3000? Dometic FW3000 [Ответы 1]](/images/1420640/pimg_2210956.png)
Dometic FW3000
Вопрос 710033
Какие элементы управления и отображения содержит приемник FreshWell3000? |
Приемник FreshWell3000 (рис. 2, страница 3) содержит следующие элементы управления и отображения: 1. Цифровой дисплей: отображает температуру в помещении. 2. Красно-зеленый светодиод: постоянно горит красный - активен режим ожидания, постоянно горит зеленый - активен любой другой режим, мигает красный/зеленый - включен подвесной кондиционер, но отсутствует питающее напряжение. 3. Синий светодиод: постоянно горит - активен режим охлаждения, мигает - активен режим осушения, выключен - активен любой другой режим. 4. Оранжевый светодиод: постоянно горит - активен режим обогрева, мигает - активен режим обогрева, но кондиционер еще не выдает горячий воздух из-за активной функции размораживания или предотвращения выдува холодного воздуха. Функция размораживания предотвращает образование льда на внешнем батарейном теплообменнике в режиме обогрева. Функция предотвращения выдува холодного воздуха предотвращает выдувание холодного воздуха в салон автомобиля в режиме обогрева. Выключен - активен любой другой режим. 5. Желтый светодиод: постоянно горит - активен режим таймера, выключен - режим таймера неактивен. При возникновении аварии на дисплее отображается код ошибки для определения неисправности. Коды ошибок и их объяснение: E1 - Неисправность датчика температуры в помещении. E2 - Неисправность датчика температуры внутреннего аккумулятора. E3 - Неисправность датчика температуры внешнего аккумулятора. E4 - Неисправность связи с контрольной платой (сбой контрольной платы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514668/13 |
