![Как отрегулировать положение венчика или к-образной насадки для смешивания? Kenwood Cooking Chef KCC9040s [Ответы 1]](/images/1420836/pimg_2214306.jpg)
Вопрос 710055
Как отрегулировать положение венчика или К-образной насадки для смешивания? |
Для отрегулировки положения венчика или К-образной насадки для смешивания следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите прибор от сети. 2. Поднимите верхнюю часть кухонной машины и вставьте венчик или взбивалку. 3. Опустите верхнюю часть кухонной машины. Если необходимо отрегулировать зазор, поднимите верхнюю часть кухонной машины и снимите насадку. 4. С помощью гаечного ключа открутите гайку, чтобы можно было регулировать положение вала. Чтобы опустить насадку ближе к дну чаши, поверните вал против часовой стрелки. Чтобы приподнять насадку, поверните вал по часовой стрелке. 5. Закрутите гайку. 6. Установите насадку на место и опустите верхнюю часть кухонной машины. (Проверьте положение насадки, см. выше - перечисленные пункты). 7. Повторяйте вышеописанную процедуру до тех пор, пока насадка не будет установлена правильно. Как только насадка займет необходимое положение, тщательно закрутите гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514981/22 |
