Какие нормируемые метрологические характеристики ваф приведены в таблице 1? Парма ВАФ-А(М) [Ответы 1]
Парма ВАФ-А(М)
Вопрос 710058
User_q710058, Редмонд
Какие нормируемые метрологические характеристики ВАФ приведены в таблице 1?
В таблице 1 приведены нормируемые метрологические характеристики ВАФ, такие как измеряемый параметр, единица измерения, диапазон измерения и пределы допускаемой погрешности измерения для напряжения постоянного тока, действующего значения напряжения переменного тока, частоты измеряемого напряжения, частоты измеряемой силы тока, действующего значения силы переменного тока при использовании различных типов ИПТ, углы сдвига фаз между напряжением и напряжением, между током и током, между током и напряжением, между напряжением и током. Также в таблице указаны примечания к погрешностям измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515180/5
