Какие ограничения существуют при использовании прибора ваф? Парма ВАФ - А(С) [Ответы 1]
Парма ВАФ - А(С)
Вопрос 710059
User_q710059, Редмонд
Какие ограничения существуют при использовании прибора ВАФ?
При использовании прибора ВАФ запрещено подключение сетевого блока питания к microUSB разъему. Питание ВАФ осуществляется от встраиваемых источников питания, таких как гальванические элементы или аккумуляторные батареи типоразмера АА. Запрещается хранить ВАФ с разряженными элементами питания. Также не разрешается подключение измерительных датчиков тока к разъему опорного канала, опорных датчиков тока к разъему измерительного канала и/или использовать датчики тока от другого ВАФ. При измерении силы тока датчики тока должны быть расположены таким образом, чтобы знак « • » указывал направление к источнику тока, концевые части зажима должны быть надежно сомкнуты, а токопровод должен находиться, по возможности, посередине зажима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515183/2
