Какие технические параметры приведены в таблице 1? Iek ССА1001 односторонний 1,5ч 3Вт "ВЫХОД-EXIT" LSSA0-1001-003-K03 [Ответы 1]
Вопрос 710063
User_q710063, Редмонд
В таблице 1 приведены основные модификации и технические параметры светильников, такие как напряжение, рабочая частота, тип светильника, потребляемая мощность, источник света, количество светодиодов, световой поток, срок службы светодиодов, индекс цветопередачи, время работы от аккумулятора, класс защиты от электрического тока, номинальный ток предохранителя, яркость поверхности, степень защиты от пыли и влаги, климатическое исполнение, категория размещения, способ установки и масса светильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515376/2
Габаритный Чертеж
