Какие меры необходимо принять для обеспечения горения воздуха при установке котл... Wirbel ECO SMT 35 [Ответы 1]
Wirbel ECO SMT 35
Вопрос 710069
User_q710069, Редмонд
Какие меры необходимо принять для обеспечения горения воздуха при установке котла?
Для обеспечения эффективного горения топлива при установке котла необходимо оборудовать помещение хорошей приточно-вытяжной вентиляцией и организовать стабильно работающий дымоход для отвода продуктов горения. В помещении должно быть установлено вентиляционное отверстие на внешней стене, защищенное сеткой или решеткой, через которое будет поступать свежий воздух. Важно учесть, что отверстие внешнего источника воздуха не должно соединяться трубами или шлангами, а также запрещается подача воздуха для горения из гаража, склада для горючих материалов или из помещения, где есть опасность пожара. Площадь живого сечения вентиляционного отверстия рассчитывается с учетом мощности котла по формуле A = 6.02 * Q, где A - площадь в см^2, Q - мощность котла в кВт. Также рекомендуется периодически проводить проверку помещения, чтобы убедиться, что воздух для горения поступает прямо в камеру сгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515700/9
