![Какие рекомендации по установке каменки? SAWO CIRRUS CIR-30NB [Ответы 1]](/images/1422432/pimg_2224868.jpg)
Вопрос 710094
Какие рекомендации по установке каменки? |
Рекомендуется устанавливать каменку на стене рядом с дверью, чтобы воздух, поступающий через дверь, смешивался с горячим воздухом, производимым каменкой. Не устанавливайте каменку в стенной нише или на полу. В сауне может быть установлена только одна каменка. Убедитесь, что основание под монтажную стойку достаточно прочное или можно укрепить стену толстой доской, чтобы предотвратить падение каменки. Каменка крепится к стене при помощи монтажной стойки. Для крепления стойки к стене в комплект входят винты. Чтобы прикрепить каменку к монтажной стойке, поднимите каменку и вденьте болты, которые находятся у каменки на задней панели, в соответствующие пазы наверху, по обеим сторонам монтажной стойки. Чтобы каменка сохраняла устойчивость и случайно не упала, если её заденут, привинтите её к монтажной стойке через заднюю панель, для этого достаточно одного винта. Установку каменки должен осуществлять только квалифицированный персонал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/517720/2 |
