Какие факторы необходимо учесть перед установкой парилки? SAWO STN-30-1/2 [Ответы 1]
SAWO STN-30-1/2
Вопрос 710098
User_q710098, Редмонд
Перед установкой парилки необходимо учесть следующие факторы: 1) Убедитесь, что напряжение источника питания подходит вашему парогенератору. 2) Убедитесь, что кВт парогенератора соответствует объему парилки. 3) Парилка должна иметь завершенные перекрытия со всех сторон, включая стены, дверь, напольное покрытие и потолок. 4) Рекомендуется обрезинивание двери для эффективного сохранения теплоты и пара внутри парилки. 5) Если для напольного покрытия используется гладкий материал, предусмотрите противоскользящие дорожки или прорезиненные коврики. 6) Материалы, используемые для стен и потолка, должны иметь водонепроницаемую, нержавеющую поверхность. 7) В напольном покрытии должен быть устроен слив. 8) Устройства отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не должны быть установлены внутри парилки. 9) Окна парилки должны иметь двойное остекление. 10) Потолок парилки не должен быть выше 2,5 метров. 11) Слив в напольном покрытии для парогенератора должен быть доступен для технического обслуживания. 12) Для освещения парилки рекомендуется использовать напряжение менее 50В. Используйте подходящий трансформатор для более низкого напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/517901/3
