Как подключить блок управления sawo к печатной плате? SAWO STE-30-1/2 [Ответы 1]
SAWO STE-30-1/2
Вопрос 710099
User_q710099, Редмонд
Как подключить блок управления SAWO к печатной плате?
1. Отвинтите верхнюю крышку парогенератора, чтобы получить доступ к блоку управления.
2. Направьте кабель управления RJ11 через вставное отверстие для кабеля на стороне генератора, как описано на рисунке ниже, чтобы добраться до разъемов RJ на плате STE.
3. Обратите внимание, что на плате есть четыре черных разъема RJ. Убедитесь, что кабель RJ подключен к разъему «Control B». Соединение нельзя заменять. Другие разъемы предназначены для функций, управления Classic 2.0 и для ведомого подключения.
4. Закрепите верхнюю крышку генератора.
5. Включите сеть электроснабжения и выключатель сети сзади генератора.
6. Включите блок управления в режим Вкл., чтобы убедиться, что он работает корректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518370/19
