Какие шаги нужно выполнить для быстрого запуска сети таймер? SAWO INC-S-V2 Innova Classic [Ответы 1]
Вопрос 710100
User_q710100, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для быстрого запуска сети Таймер?
7 месяцев назад
Для быстрого запуска сети Таймер необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите сеть, нажав кнопку «сеть». После этого на дисплее отобразятся версии программного обеспечения, затем в течение 5 секунд будет показана установленная температура, а затем текущая температура внутри сауны. 2. Кратко нажмите на кнопку «тумблер», чтобы увидеть текущие значения для различных параметров, таких как температура, время рабочего цикла, вентилятор и влажность (если доступно). При этом соответствующий индикатор загорится. 3. Чтобы изменить значение параметра, удерживайте кнопку «тумблер» нажатой. 4. Соответствующий индикатор начнет мигать быстрее. Изменяйте значение, нажимая кнопки «вверх» и «вниз». 5. Кратким нажатием на кнопку «тумблер» можно перемещаться от одного значения к другому. 6. Подтвердите установки, удерживая кнопку «тумблер» нажатой. Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, пульт управления автоматически подтвердит изменения. 7. Для нагрева сауны обычно требуется около 25-40 минут. После этого вы можете приступить к ее использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518390/4
