Какие функции реализуются с помощью кнопок на панели управления t1? Helo T1 [Ответы 1]
Helo T1
Вопрос 710119
User_q710119, Редмонд
Какие функции реализуются с помощью кнопок на панели управления T1?
Функции, реализуемые с помощью кнопок на панели управления T1, включают: переход из подменю на главную страницу, возврат к предыдущему действию, отображение значения температуры и времени при нажатии на главной странице дисплея, вкл./выкл. функции управления подсветкой, подтверждение изменения настроек или переход к следующему этапу с помощью кнопки «ОК», перемещение по меню вверх и вниз с помощью кнопок со стрелками, выбор включения и выключения с помощью кнопки со стрелкой и кнопки «ОК», изменение настроек температуры, предварительная настройка значения времени с помощью таймера в пределах 0-24 часов, переход к следующему меню с помощью настроек, настройка автоматической блокировки времени в диапазоне 15-60 секунд, включение и выключение функции блокировки из меню настроек или при одновременном нажатии символов в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518999/4
