Как подключить адаптер переменного тока для постоянной проекции? Atomic 450019 [Ответы 1]
Atomic 450019
Вопрос 710120
User_q710120, Редмонд
11 месяцев назад
Для подключения адаптера переменного тока, используйте прилагаемые 2 элемента питания 1,5 В типоразмера АА. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует напряжению, указанному для адаптера (перем. ток 230 В, 50 Гц – пост. ток 6 В, 100 мА). При несоответствии параметров может произойти повреждение как адаптера, так и часов. Без подключения адаптера переменного тока будут срабатывать только голубая проекция и голубая подсветка дисплея. При подключении адаптера, нажмите кнопку 'COLOR LOCK' для активации многоцветной проекции и подсветки дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519003/3
