Какие разделы содержит инструкция по idr-8? Allen&Heath IDR-8 [Ответы 1]
Allen&Heath IDR-8
Вопрос 710122
User_q710122, Редмонд
Какие разделы содержит инструкция по iDR-8?
Инструкция по iDR-8 содержит следующие разделы: Инструкции по безопасности, Краткое ознакомление с iDR-8, Основные характеристики, Общий вид передней панели, Общий вид задней панели, Краткий обзор работы системы, Начало работы - Проверьте содержимое, Программное обеспечение iDR System Manager, Установка модуля iDR-8, Заземление, Кабели и коммутация, Резервные блоки питания, Начало работы с ПО iDR System Manager в режиме off-line, Включение и выключение iDR-8, Проверка версии операционного кода iDR-8, Обновление операционного кода iDR-8, Меню настройки iDR-8, Изменение имени модуля, Проверка текущих настроек, Перезагрузка iDR-8, Начало работы - проверка оборудования, Установка соединения с iDR-8, Подключение при помощи TCP/IP-соединения, Подключение iDR-8 напрямую к ПК, Подключение iDR-8 к сети, Подключение при помощи Dial-Up соединения, Подключение iDR-8 к модему через RS232, Подключение iDR-8 к ПК через RS232, Работа с iDR System Manager, Установка дня и времени, Сохранение и загрузка конфигураций, Аналоговые XLR входы и выходы, Мониторные входы и выходы, Подключение модулей расширения iDR-in и iDR-out, Соединение модулей iDR-8, Подключение модуля расширения iDR-switch, Порты MIDI, SysNet и PL-Anet, Система памяти модуля iDR-8, Начало работы с патчами, Техническая спецификация, Исходные заводские настройки, Шаблоны для лейблов на передней панели, Руководство пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519025/5
