Какие шаги нужно выполнить для выбора программы стирки? Whirlpool AWT 2285 [Ответы 1]
Whirlpool AWT 2285
Вопрос 710126
User_q710126, Редмонд
Для выбора программы стирки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись. 2. Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки 'MAX'. 3. Поверните ручку переключателя программ и установите ее на нужную программу. 4. Установите регулятор температуры (если предусмотрен) на нужную температуру. 5. Установите регулятор скорости отжима (если таковой имеется) на нужную скорость вращения барабана. Если выбранное значение скорости отжима равно '0', окончательный отжим отменяется, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. 6. Выберите нужные дополнительные функции, как это описано в таблице программ. После выполнения этих шагов можно запустить программу, включив машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519063/7
Инструкция по эксплуатации
