Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при поиске неисправностей? Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]
Вопрос 710138
User_q710138, Редмонд
1) Проверьте, не мигает ли индикаторная лампочка, указывая на неисправность. Установите количество и периодичность миганий, чтобы определить ошибку. 2) Проверьте разъемы и соединения. 3) Если есть предположение, что плата дефектна, проверьте визуально наличие плохих контактов, сгоревших компонентов. 4) Перед удалением электронных компонентов и узлов дождитесь разряда сглаживающих конденсаторов. 5) Когда вынимаете платы, не повредите компоненты платы. 6) При отключении разъемов не тяните за провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/344
