Какие параметры указаны в таблице? Iek ORT 2 контакта 12-240В AC/DC с независимыми уставками ORT-2T-ACDC12-240V [Ответы 1]
Вопрос 710145
User_q710145, Редмонд
В таблице указаны следующие параметры: количество управляемых цепей, номинальное напряжение ил. В, род тока, входная мощность, максимальное коммутируемое напряжение, номинальный ток контактных групп, условный тепловой ток Ith, частота сети переменного тока, номинальное напряжение изоляции Ui, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, допуск напряжения питания, положения регуляторов времени t1 и t2, регулирование в пределах установленного времени t1 и t2, максимальное отклонение времени, время отклика, минимальная коммутируемая мощность, время сброса, механическая износостойкость, электрическая износостойкость, температурный коэффициент при 20 °С, категория перенапряжения, степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529), максимальное сечение провода, присоединяемого к зажиму, момент затяжки винтов контактных зажимов при использовании отвертки, масса, режим работы, ремонтопригодность, срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520269/2
Габаритный Чертеж
Схема подключения
