Какие меры предпринять при подключении gps антенны? LeTrun 2971 KD ANDROID 8.X MTK-L [Ответы 1]
Вопрос 710160
User_q710160, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении GPS антенны?
11 месяцев назад
При подключении Gps антенны, убедитесь что питание системы отключено. Пожалуйста, не укорачивайте и не удлиняйте кабель GPS. Изменение длины кабеля может привести к короткому замыканию или неисправности, которая может повредить магнитолу. Антенна должна быть установлена на выровненной поверхности, где радиоволны будут блокироваться как можно меньше, иначе это повлияет на точность навигации. Пожалуйста, не подключайте антенну GPS в рулевое колесо или рычаг переключения передач, так как это может быть опасно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/521472/17
