Как можно регулировать уровень громкости аудиосигнала из терминала audio out? Casio XJ-V1 [Ответы 1]
Casio XJ-V1
Вопрос 710169
User_q710169, Редмонд
Как можно регулировать уровень громкости аудиосигнала из терминала AUDIO OUT?
Для регулировки уровня громкости аудиосигнала из терминала AUDIO OUT можно использовать кнопки пульта ДУ [VOLUME +] и [VOLUME –].
Регулировка громкости звука:
1. Нажмите кнопку [VOLUME +] или [VOLUME –]. На проецируемом изображении появится экран «Громкость».
2. Нажимайте кнопку [VOLUME +] для увеличения громкости или кнопку [VOLUME –] для уменьшения громкости.
3. После выбора необходимого уровня нажмите [ESC].
Отключение звука:
1. Нажмите кнопку [VOLUME +] или [VOLUME –], чтобы отобразить экран «Громкость».
2. Нажмите кнопку [ENTER]. Звук из динамиков перестанет исходить.
3. Чтобы восстановить звук, нажмите кнопку [VOLUME +] или [VOLUME –].
Регулировка уровня громкости (VOLUME) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522327/14
