Как зарегистрировать двухканальный радиопульт? DeLUMO S.1.9003 [Ответы 1]
DeLUMO S.1.9003
Вопрос 710185
User_q710185, Редмонд
Для регистрации двухканального радиопульта в режиме ознакомления необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку SET/RESET на радиореле в 1-2 секунды до момента, когда загорится красный светодиод. 2. После этого радиореле будет готово к приему команды от радиопульта. 3. Нажмите сенсорную кнопку на радиопульте. При получении команды, адрес этого радиопульта будет занесен в список устройств, которым разрешено управление данным радиореле. Важно отметить, что если в режиме ознакомления будет передана команда от уже ранее зарегистрированного радиопульта, никаких действий по ознакомлению не происходит. Зеленый светодиод произведет индикацию его порядкового номера. После этого автоматически включится дежурный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/523234/13
