![Как использовать usb мультимедиа плеер? ECON EX-40FS003B [Ответы 1]](/images/1427959/pimg_2246097.jpg)
ECON EX-40FS003B
Вопрос 710203
Как использовать USB мультимедиа плеер? |
1. Вставьте устройство USB с файлами в USB порт телевизора. 2. Нажмите ▲/▼/◄/► для выбора носителя и нажмите OK, чтобы войти в подменю: Видео, Музыка, Фото, Папки. 3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы сменить устройство. 4. Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться на рабочий стол SMART. ПРИМЕЧАНИЕ: - Некоторые USB-устройства могут не поддерживаться или поддерживаться не полностью. - Параметры питания USB: 5 В, 500 мА. - Исходя из параметров питания, поддерживаются не все модели внешних жестких дисков. Рекомендуется использовать USB диски с дополнительным внешним питанием. Поддерживаемые форматы: - Аудиоформаты: MP3, WAV. - Видеоформаты: MPG, AVI, VOB, DAT, MP4, TS, MOV/MKV. - Форматы изображения (фотографий): JPG, JPEG, BMP, PNG. ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы, созданные специальными алгоритмами, могут не поддерживаться USB мультимедиа плеером. Если ваш файл не поддерживается устройством, отконвертируйте его в один из поддерживаемых форматов файлов. Основные операции: 1. Кнопками ◄/► выберите Видео, Музыка, фото или Папка. Нажмите OK, чтобы войти в подменю. 2. Кнопками ▲/▼/◄/► перемещайте курсор и нажмите OK, чтобы открыть папку. 3. Кнопками со стрелками выберите файл и нажмите OK для воспроизведения. 4. Нажмите кнопку ■, чтобы остановить воспроизведение. 5. Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться в предыдущее меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524181/16 |
