![Как настроить телевизор с помощью меню в смарт-режиме? ECON EX-32HS007B [Ответы 1]](/images/1427978/pimg_2246140.jpg)
ECON EX-32HS007B
Вопрос 710211
Как настроить телевизор с помощью меню в смарт-режиме? |
Для настройки телевизора с помощью меню в смарт-режиме следуйте следующим шагам: 1. При первом включении телевизора на экране появится главная страница смарт-режима. 2. С помощью кнопок АТ Ч ► на пульте дистанционного управления выберите раздел, который вы хотите настроить, например, 'СПОРТ ИЛИ МУЗЫКА' или 'НАСТРОЙКИ'. 3. Для воспроизведения видео или выполнения других действий в выбранном разделе нажмите кнопку 'ОК' на пульте дистанционного управления. 4. Если вы хотите вернуться в смарт-режим после выхода из него, нажмите кнопку 'НОМЕ' на пульте дистанционного управления. 5. Для входа в субменю выберите необходимый раздел с помощью кнопок АТ Ч ► и нажмите 'ОК'. 6. Чтобы продолжить настройку, нажмите кнопку 'ОК' на пульте дистанционного управления. 7. Для настройки сети выберите раздел 'Настройки сети' с помощью кнопок Ч ► и нажмите 'ОК'. 8. С помощью кнопок А Т на пульте дистанционного управления выберите и настройте подключение к интернету. Например, вы можете выбрать проводную или беспроводную сеть. 9. После завершения настройки сети нажмите 'ОК' на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524200/16 |
