Как использовать кнопку s-mode на пульте дистанционного управления? ECON EX-32HS004B [Ответы 1]
ECON EX-32HS004B
Вопрос 710215
User_q710215, Редмонд
Как использовать кнопку S-MODE на пульте дистанционного управления?
Для изменения настроек звука вы можете использовать кнопку S-MODE на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в меню ПРИЛОЖЕНИЯ. Затем выберите параметр, который вы хотите настроить, и нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать подменю. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы сохранить и вернуться в предыдущее меню, или нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из всего меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524203/17
