Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пульта дистанцион... ECON EX-32HT006B [Ответы 1]
ECON EX-32HT006B
Вопрос 710221
User_q710221, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
При использовании пульта ДУ направляйте его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора. Предметы, находящиеся между пультом ДУ и окном приема сигналов, могут мешать правильной работе. Максимальное расстояние действия пульта ДУ достигает 7 метров от телевизора. При операциях с пультом допустим угол наклона до 30 градусов. Не подвергайте пульт ДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью. Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус. Пульт ДУ может работать некорректно, если окно приема сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте пульт ДУ к окну приема сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524208/11
