Какие работы необходимо выполнить по техническому обслуживанию? Jungheinrich EKS 110 [Ответы 1]
Вопрос 710276
User_q710276, Редмонд
9 месяцев назад
По техническому обслуживанию необходимо выполнить следующие работы:
- Проверить функционирование тормозов.
- Проверить устройства предупредительной сигнализации и предохранительные устройства в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Проверить функционирование АВАРИЙНОГО выключателя.
- Проверить аккумулятор и компоненты аккумулятора.
- Проверить надежность затяжки подсоединений кабеля аккумулятора и отсутствие загрязнений, при необходимости смазать клеммы.
- Проверить штекер аккумулятора на предмет отсутствия повреждений, функционирование и надежность крепления.
- Проверить колеса на износ и отсутствие повреждений.
- Проверить дверцы и/или крышки.
- Проверить читаемость, комплектность и достоверность табличек.
- Проверить защитную крышу над оператором и/или кабину на предмет крепления и отсутствия повреждений.
- Проверить защитное стекло/защитную решетку на отсутствие повреждений.
- Проверить смазку подъемных цепей, при необходимости смазать подъемные цепи.
- Проверить работу гидравлической системы.
- Проверить клыки вил и грузоподъемное устройство на износ и отсутствие повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524764/231
