Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной поверхно... AKPO PKA 30830 [Ответы 1]
AKPO PKA 30830
Вопрос 710288
User_q710288, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной поверхности?
1. Убедитесь, что прибор надлежащим образом установлен и заземлен квалифицированным специалистом.
2. Техническое обслуживание прибора должно осуществляться исключительно квалифицированным персоналом сервиса.
3. Ремонт, осуществляемый неквалифицированными лицами, может стать причиной травмы или серьезных несоответствий в работе прибора. Если Ваша бытовая техника требует ремонта, свяжитесь, пожалуйста, с местным сервисным центром или продавцом. Несоблюдение данных указаний может повлечь повреждение прибора и потерю гарантии.
4. В случае сбоев работы, возникновения трещин, щелей, сколов: - выключите все зоны нагрева; - выключите варочную поверхность из сети электропитания и свяжитесь с местным сервисным центром.
5. Если варочная поверхность треснула, выключите прибор, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.
6. Не пользуйтесь электрической варочной поверхностью до замены стеклокерамической поверхности.
7. Прибор не предназначен для включения с помощью временного внешнего регулятора и отдельной дистанционной системы управления.
8. Устройство, отключающее прибор, должно быть встроено в стационарную установку согласно соответствующим правилам.
9. В случае исчезновения напряжения в сети будут аннулированы все установленные параметры/настройки. После того, как напряжение в сети восстановится, необходимо быть осторожным. Пока конфорки горячие, будет светиться индикатор остаточного тепла «H», а также аналогично первому включению – ключ блокировки.
10. Не используйте варочную поверхность для подогревания алюминиевой фольги, продуктов, завернутых в алюминиевую фольгу, или мороженой пищи, упакованной в алюминиевую фольгу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524823/5
