![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к э... AKPO PKA 30830 [Ответы 1]](/images/1428578/pimg_2247462.jpg)
AKPO PKA 30830
Вопрос 710290
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети? |
При подключении варочной панели к электросети необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1) Освободить варочную панель полностью от упаковки и деталей, обеспечивающих сохранность при транспортировке. 2) Убедиться, что напряжение и частота, указанные на щитке, соответствуют параметрам электросети. 3) Подключение должно выполняться квалифицированным электриком. 4) Прибор должен быть заземлен. 5) Длина провода не должна превышать 2 метра для безопасности изоляции. 6) Электрический провод должен быть размещен дальше от варочной поверхности. 7) Для подключения необходимо снять крышку коробки подключения в нижней части прибора, доступ к зажимам, после чего привинтить крышку обратно и прикрепить кабель с помощью застежки. 8) Для подключения к электросети необходимо использовать кабель как минимум типа H05 RR-F. Важно отметить, что производитель не отвечает за ущерб, возникший вследствие эксплуатации варочной поверхности, подключенной к сети без жилы заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524823/10 |
