Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании компрессора? Goodyear GY-35L (GY000102) [Ответы 1]
Вопрос 710317
User_q710317, Редмонд
Возможные неисправности:
- Компрессор не включается
- Компрессор работает, но не накачивает
- Чрезмерная вибрация и шум при работе
- Поток воздуха заметно снижен, накачка до максимального давления не возможна
Причины и способы устранения неисправностей:
- Источник питания выдает напряжение меньше 10 В - проверить/заменить источник питания
- Источник питания выдает ток меньше 10 А - заменить предохранитель в соответствии с максимальным током потребления
- Патрон шланга или переходник подсоединены не плотно - выполнить заново соединение всех частей компрессора
- Нарушена герметичность шланга - заменить шланг
- Нарушена герметичность шины - заменить шину
- Изношен подшипник эксцентрика или вал электродвигателя - обратиться в сервисный центр
- Изношен цилиндр или поршневое кольцо - обратиться в сервисный центр Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525523/3
