Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании цифровой фото... Rekam VisaVis L-147 [Ответы 1]
Rekam VisaVis L-147
Вопрос 710333
User_q710333, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании цифровой фоторамки?
При использовании цифровой фоторамки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Использовать только внутри помещений.
- Избегать воздействия влаги или конденсата, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не закрывать вентиляционные отверстия на задней крышке, чтобы избежать перегрева.
- Оберегать от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не разбирать устройство, так как это может привести к поражению электрическим током и аннулированию гарантии.
Также, для чистки экрана цифровой рамки рекомендуется использовать мягкие, неабразивные материалы, например, салфетки для чистки объективов фотокамер или ЖК-экранов компьютеров. Если экран сильно загрязнен, можно использовать средство для протирки ЖК-экранов. Важно помнить, что устройство не должно подвергаться воздействию дождя или влаги, чтобы избежать поражения электрическим током. Эта цифровая фоторамка предназначена только для личного использования и не предназначена для коммерческого использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525626/2
